腾讯云轻量服务器怎么安装宝塔?图文教程来了
查看3291 | 回复0 | 2022-12-5 12:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
​​腾讯云轻量应用服务器怎么安装宝塔面板?可以通过应用镜像中的宝塔面板腾讯云专享版一键安装宝塔面板,也可以通过宝塔面板命令脚本手动安装,腾讯云百科来详细说下轻量应用服务器安装宝塔面板的两种方法:
方法一:轻量服务器应用镜像安装宝塔面板
腾讯云轻量应用服务器的应用镜像中自带宝塔面板镜像,镜像包括宝塔Linux面板和宝塔Windows面板,如下图:
腾讯云轻量服务器宝塔面板应用镜像
创建轻量应用服务器时,镜像选择“应用镜像”中的“宝塔Linux面板腾讯云专享版”或“宝塔Windows面板腾讯云专享版”,宝塔Linux面板是基于CentOS 7.9 64为操作系统,宝塔Windows面板是基于Windows Server 2012 R2 中文版操作系统。
如果轻量应用服务器已经创建成功了,也可以通过重装系统的方式重新选择宝塔应用镜像。
使用腾讯云轻量服务器自带的宝塔应用镜像来安装宝塔面板是比较推荐的,简单方便,不需要用户手动安装,选择对应的镜像即可一键安装,简单快捷。
方法二:手动安装宝塔面板
宝塔面板根据轻量应用服务器操作系统类型分为Linux面板和Windows面板,腾讯云百科以CentOS系统的轻量服务器来演示安装宝塔Linux面板的详细流程:
1、登录到轻量应用服务器
首先登录到轻量应用服务器控制台,找到你的轻量服务器并进入,找到“登录”按钮,如下图:
登录腾讯云轻量应用服务器
轻量应用服务器登录方式支持一键免密登录、SSH用户名密码登录和密匙登录三种方式,如下图:
轻量应用服务器登录
不会登录的同学可以参考教程:腾讯云轻量应用服务器登录图文教程
2、执行宝塔面板安装命令脚本
登录到轻量服务器后,执行宝塔安装命令。本文是以CentOS系统为例,CentOS安装宝塔命令如下:
yum install -y wget && wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install_6.0.sh && sh install.sh ed8484bec
复制粘贴上述命令,并回车执行,会提示:
Do you want to install Bt-Panel to the /www directory now?(y/n):
输入字母“y”,并回车。轻量服务器会自动安装宝塔面板,等待即可,此过程大约需要3分钟左右的时间。
安装成功后会返回你的宝塔面板登录地址、username和password,如下图:
宝塔面板登录地址、账号和密码
把上述宝塔面板登录地址、账号和密码保存好。
3、轻量服务器防火墙开放宝塔所需端口号
根据上一步宝塔外网面板地址:http://你的轻量服务器公网IP地址:8888/dbecc3b7 腾讯云百科来分析一下,宝塔面板登录地址依赖轻量服务器的8888号端口,需要在轻量应用服务器的防火墙中开放8888号端口,才可以登录到宝塔面板。
登录到轻量应用服务器控制台,找到“防火墙”–“添加规则”,开放8888端口,建议一并将80、443、21、888等端口一并开通,如下图:
腾讯云轻量服务器防火墙开放端口
  • 8888端口:8888是宝塔面板后台登录地址所需的端口
  • 888端口:888是宝塔面板phpMyAdmin管理数据库所需的端口
  • 21端口:21是FTP所需端口
  • 80端口:80是http端口
  • 443端口:443是https端口
建议一并将上述端口开放,以免后续麻烦。不会开端口的同学参考:防火墙开放端口配置规则图文教程
4、登录宝塔面板后台安装LNMP环境
开通宝塔面板所需的8888端口后就可以登录到宝塔面板后台了,第一次登录会提示安装WEB环境,可选LNMP和LAMP,选择LNMP(推荐)即可,点击一键安装,如下图:
宝塔面板安装LNMP
如上图,点击“一键安装”,会弹出消息盒子,宝塔面板会自动安装Nginx、MySQL、Pure-Ftpd、PHP和phpMyAdmin,等待即可。
5、添加站点
宝塔面板安装完Web环境后,就可以添加网站了。输入网站域名,新建FTP、新建数据库等操作,如下图:
宝塔面板添加网站
后续宝塔面板新建站点等,腾讯云百科就不多赘述了,以上是腾讯云轻量应用服务器安装宝塔面板的两种方法,推荐选择第一种,使用腾讯云自带的应用镜像安装宝塔面板,更方便。
