discuz mysql 编码_Discuz网站怎么从GBK转成UTF-8编码
查看2576 | 回复0 | 2022-10-28 16:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Discuz论坛提供了二种编码格式,一种是GBK,另一种是UTF-8。它们之间可以互相转换。下面介绍一下Discuz网站怎么从GBK转成UTF-8的步骤。
方法/步骤
1.Discuz数据库备份转码
按照Discuz仿站教程讲解的,登陆Discuz程序的后台管理界面中,打开导航栏中“站长”菜单中的“数据库”,在右侧窗口勾选“更多选项”。
然后在展开的菜单中找到“强制字符集:”勾选“UTF8”选项后“提交”,备份完成后会显示存放备份文件的目录,一般会在/data目录下新建一个文件夹进行存放,通过FTP工具将备份的数据库文件下载到本地保存。
2.Discuz整站程序备份转码
将Discuz整站程序打包并通过FTP等方式下载到本地完成备份后,到Discuz官网下载Discuz的UTF-8版程序,将Discuz的UFT-8版程序上传至服务器并进行全新安装,然后从之前备份的整站程序中将之前网站的LOGO、Banner等图片以及附件等文件上传到新网站程序对应的位置。
3.Discuz数据库恢复
Discuz管理后台的“站长”菜单“数据库”中的“恢复”,将之前备份的网站数据库文件夹上传到/data目录,然后从全新下载的Discuz程序“utility”目录中找到restore.php文件,将这个文件上传到/data目录中。
然后通过在浏览器中执行http://你的域名/data/restore.php完成数据库的备份恢复,为了网站的安全性,在完成数据库恢复之后删除/data目录下的restore.php文件。(相关知识:建站安全教程:网站如何防止被恶意攻击)
4.Discuz数据库配置文件修改
Discuz程序共有3个数据库配置文件:
网站数据库配置文件:/config/config_global.php
UCenter与网站通讯的配置文件:/config/config_ucenter.php
UCenter数据库配置文件:/uc_server/data/config.inc.php
将以上三个文件使用Dreamweaver cs6软件等文本编辑软件打开,将其中的数据库名称、数据库用户名、数据库密码以及数据表前缀等信息修改为与当前数据库信息保持一致的信息。(相关知识:怎么查看空间数据库信息)
5.Discuz更新站点缓存
如果安装了第三方的网站模板或插件的话,可以到Discuz的应用市场重新下载模板和插件的UTF-8编码版本。以上步骤全部完成之后,进入Discuz管理后台的“工具”中,选择“更新缓存”并点击“确定”即可完成站点缓存的更新。
至此,Discuz论坛程序就完成了从GBK编码到UTF-8编码的转换。
版权声明:本文为CSDN博主「乖乖女的老公」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_35692051/article/details/114493590
