配置Nginx文件(增强版云虚拟主机)
查看35854 | 回复0 | 2022-4-6 16:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置Nginx文件(增强版云虚拟主机)更新时间:2022-03-03 15:26产品详情
相关技术圈
[url=][/url]
[url=][/url]
我的收藏
增强版Linux操作系统云虚拟主机的Web服务采用Nginx1.18引擎,您可以通过配置Nginx文件实现网站重定向和伪静态等功能,从而更容易被搜索引擎收录,提升关键词的排名,同时提高网站的安全性。本文介绍在云虚拟主机管理控制台上配置Nginx文件的方法。
背景信息
增强版Linux操作系统云虚拟主机支持您在主机管理控制台上快捷配置Nginx文件,且系统会自动判定文件内容的合理性,无需在本地配置后再通过FTP客户端上传至云虚拟主机进行测试。
如果您修改Nginx文件配置后,影响了网站的正常运行。您也可以恢复Nginx文件的默认配置,具体操作,请参见后续步骤。
使用限制
为保证Nginx服务的稳定性,云虚拟主机管理控制台只支持使用以下指令编写Nginx文件,具体指令如下所示:
  • location
  • allow
  • deny
  • try_files
  • alias
  • rewrite
  • return
  • set
说明 allow、deny、try_files、alias、rewrite、return、if和set这些指令只能在location指令中配置。
操作步骤
  • 登录云虚拟主机管理页面。
  • 找到待配置Nginx文件的增强版云虚拟主机,单击对应操作列的管理。
  • 在左侧导航栏,选择高级环境设置 > NGINX设置。
  • 在NGINX设置页面,在文本输入框中输入您的配置文件内容。本步骤以WordPress网站配置Nginx文件为例,您可以设置网站的指定访问权限、设置文件或目录的指定访问权限以及编辑伪静态规则。
    • 设置网站的指定访问权限:
      在服务器上运行网站时,可能会遇到大量的恶意IP地址攻击访问,或者出现非法盗链和恶意采集网站资源的情况。您可以设置网站的指定访问权限,从而只允许您信任的授权IP访问网站。以信任的授权IP地址段192.168.0.0/24和10.1.0.0/16为例,配置内容如下所示:
      location / {    allow 192.168.0.0/24;     allow 10.1.0.0/16;    deny all;}
      说明 使用掩码方式配置IP地址段权限时,请您使用网段中最小地址/掩码方式,否则会出现配置错误提示:更新nginx设置失败:nginx: [warn] low address bits of **** are meaningless。
    • 设置文件或目录的指定访问权限:
      WordPress中的XMLRPC端点(根目录下的xmlrpc.php文件)用于管理网站和外部应用程序交互数据的规则,例如,允许添加、创建或删除文章等操作。但是,XMLRPC也是一种常见的攻击媒介,攻击者可以在未经授权的情况下执行这些操作。为了提高您的网站安全,建议只允许从您信任的授权IP请求XMLRPC。以信任的授权IP为192.168.2.34举例,配置内容如下所示:
      location ~* /xmlrpc.php$ {    allow 192.168.2.34;     deny all;}
    • 编辑伪静态规则:
      以在htdocs根目录下安装WordPress网站程序为例,配置内容如下所示:
      location / {         try_files $uri $uri/ /index.php?$args;}
    说明 如果您使用普通版云虚拟主机,设置网站指定访问权限时,请参见云虚拟主机中屏蔽指定IP地址的方法。
  • 文件编写完成后,单击保存设置。设置成功后会出现NGINX设置成功提示。如果出现错误提示页面,请您按照页面提示内容修改后重新保存。
后续步骤
如果您想恢复Nginx默认配置,请在NGINX设置页面的文本输入框中输入以下内容,并单击保存设置。
location / {}
