宝塔里的备份到COS任务---从备份到恢复
查看6 | 回复0 | 昨天 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到了 ——“备份上传 COS” 这个任务没有,得补上,现在你只有本地备份,云端那份还没在跑。
补任务(照着填)
点左上 “添加任务”:
  • 任务类型:选 Shell 脚本
  • 任务名称:备份上传COS
  • 执行周期:选 每天,时间填 5:00
  • 脚本内容,只填这一行:
coscmd upload -r /www/backup/site/ /bt_backup/site/
  • 保存
保存后点这个任务后面的 “执行” 手动跑一次,等几十秒,然后去 COS 控制台看有没有新的包进去。
另外,你这个列表里有个东西我得问一下:fix_m_robots 这个任务是什么?
其他都是标准命名(备份网站[xxx]、备份mysql数据库[xxx]、续签证书),就这个 fix_m_robots 名字不像是宝塔自动生成的,像是有人手动加的脚本。
点它的 “编辑” 或 “日志” 看一眼里面是什么内容,截图发我。如果是你自己以前加的,那就没事;如果不是你加的、也看不懂,那要小心 ——后门有时候就是伪装成一个定时任务待在那里。
给你一份完整的,从备份到恢复,照着做就行。建议截图保存。
一、宝塔里的备份任务(本地备)宝塔 → 计划任务,现在你已经有这些,只需要检查参数:
网站备份:每个站点一条,名字是 备份网站[域名]数据库备份:每个库一条,名字是 备份mysql数据库[库名]
点每条 “编辑”,确认三件事:
  • 执行周期:每天一次,时间错开,比如网站放 1:30,数据库放 2:00
  • 保留份数:3
  • 备份目录:网站是 /www/backup/site/,数据库是 /www/backup/database/(默认就是这个,别改)
保存后,本地备份就自动跑了。
二、上传到腾讯云 COS(异地备)一次性配置(已经做过,出问题才重做):终端执行
pip3 install coscmd --break-system-packagescoscmd config -a 你的SecretId -s 你的SecretKey -b sbt-1302365885 -r ap-guangzhou每天自动上传:计划任务 → 添加 → 类型 Shell 脚本 → 名字 备份上传COS → 周期 每天 5:00(比备份晚,保证包已生成)→ 脚本:
coscmd upload -r /www/backup/ /bt_backup/保存。这一条同时传网站和数据库。
三、验证(这一步最容易被跳过)本地:文件 → /www/backup/site 和 /www/backup/database,看有没有带今天日期的文件。
云端:COS 控制台进 sbt-1302365885 → bt_backup/,应该同时有:
  • bt_backup/site/ 里面有各站的 web_xxx.tar.gz
  • bt_backup/database/ 里面有各库的 .sql.gz
计划任务:点 “备份上传 COS” 的日志,看是不是 Successful。
三处都对,备份才算成立。
四、恢复(真出事时用)只坏了网站文件:宝塔 → 网站 → 站点 → 备份 → 选一个日期 → 恢复。
数据库坏了 / 被清空:宝塔 → 数据库 → 对应库 → 导入 → 选 database 里的 .sql.gz。
整台机器废了:腾讯云控制台 → 快照 → 选一张 → 回滚。这个最快,但会回到快照那一刻。
从 COS 恢复:终端执行 coscmd download -r /bt_backup/site/ /www/backup/site/,把云端文件拉回本地,再按上面两步恢复。
五、日常维护(每月十分钟)
  • 看一眼计划任务日志,最近几天是不是都成功
  • 看一眼 COS 里有没有今天 / 昨天的文件
  • 下载一个包解压试试能不能打开—— 这是唯一能证明备份有效的动作
  • 快照太旧就补一张
记住三条判断标准,比记步骤有用:
  • 本地有文件不等于备份成功
  • 云端有文件才是异地备份成立
  • 能解压、能导入,备份才真的可用
要不要我把这份整理成一个文档发给你,方便以后翻
