怎么实现百度秒收录-SEO优化之网站
查看44028 | 回复0 | 2022-1-21 20:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
何谓“秒收录”?大家可以经常看到,在许多大网站上,发布的新文章和外链在极短的几分钟时间内被百度索引和收录,这种现象称为“秒收”。
一个网站要想关键词有排名,必须先收录!同样的一篇文章,收录快的网站,排名一般好于收录慢的网站,当然这也有特别特殊情况。因此,作为一个SEOer,我觉得网站SEO优化的核心目标便是实现网站文章的秒收录。
一个网站,几分钟就被百度收录了,这能够反映什么问题呢?
①百度很看好这个站点,对这个网站有较高的信任度:一般新站是很难做到这点的,说明这个网站有一定的历史了。前面说的信任度并不是指网站的权重,这是两码事。记住,收录快,也就是秒收的网站并不一定权重高。
②网站内容相对质量较高:这点可能有人有疑问,有的权重高的站点,直接复制别的网站的内容,也是能秒收,所以这里我加了2个字:相对!但是我们都知道,百度秒收后,并不代表内容一定有排名,有排名后,更不能保证能维持住。很多网站是今天查看某个关键词有排名,过几天再看就没有了,这种情况是很常见的,因为百度会再次进行算法过滤的!大家应该都知道前段时间百度新算法升级的事情。
③网站内容更新频率较高:一般更新频率高的网站,网站的收录量会增加,长期保持下去,也就是我们所谓的养站,几个月之后,一般就可以达到秒收了。
④百度蜘蛛爬行频率高:这里可能大家要了解下百度原理了,网站内容能被收录,首先是要百度的爬虫蜘蛛要先抓取到你网站的内容,抓取次数越多,越容易发现新发布的网站内容,从而越容易被收录。所以这里就跟第3点中的网站内容更新频率有密切的关系,养站就是养蜘蛛抓取频次和权重积累。
此类网站突出的一个特点是每天都有大量优质信息和内容发布,不错,这些平台就是蜘蛛们的“人间天堂”和“香格里拉”,有温暖的阳光、新鲜丰足的食物和人气捧场,造成百度、360、谷歌、搜狗等蜘蛛在上面觅食和停留,以便快抓取到内容供用户参考阅读。也是提升了用户的体验度。
然而很多网站,大家面对更多的情况是是发布的内容百度不收录,许多SEOer不禁问道,难道“百度秒收录”只能与我们擦肩而过吗? 我的回答非常肯定“NO”。接下来做好6个环节,我觉得即便是一个新站,也可以让你实现百度秒收:
①网站结构和URL设计
这个非常重要,一个良好的网站结构有利于访客理解你的网站架构和层次,更利于蜘蛛抓取和索引,在这里推荐“首页-栏目-(列表页)-内容页面”这样的树状结构,宜简单不宜复杂。
URL设计就更不用说了,你的只要不是大站,层次就不用设计那么多了。另外URL中可以带关键词拼音或英文,效果更好哦。为了提高蜘蛛抓取效率,给网站制做网站地图和robots文件来引导蜘蛛非常有必要,有条件的朋友尽量选择使用静态页面,这样对蜘蛛更加友好。
②原创和见解独到的文章
内容为王!老生常谈的话题了,优质内容是百度对网站评分的一个重要环节,我认为有两个要点,首先是原创,其次是和网站内容相关。无法写原创的朋友可以学习一些伪原创的技巧,其次是发布的内容要与网站定位的主题相关,这样无论对于用户体验还是百度来讲,都是极其有价值的,也是打造优质网站的必经之路,对于网站权重提升有举足轻重的作用。
③定时定量发布文章
定时发布新内容,让网站形成一种持续稳定的更新规律,并让蜘蛛发现这个规律实现定时抓取,SEO排名优化,这是百度秒收非常关键的一个因素。好比定时开饭和约会一样,形成这样的更新规律后,蜘蛛在这个时段会定时赴约。另外是定量发布,每天保持恒定的数量,切忌今天一篇,明天十篇,会让百度认为你的网站不稳定和善变,避免被降权和打入沙盒。
④布局关键词和内链
发布的新内容要尽量展现在网站重要页面比如首页,也可以在其它页面调用新发布内容和锚文本指向新内容页面,SEO搜索排名,这样做的目的是层层设卡拦截蜘蛛从你站点其他页面迅速的到达新内容页面,为百度秒收创造契机和条件。从网站长远发展角度来看,内链的建设对于提升网站权重也是非常有好处的。
⑤优质外链引蜘蛛
每天发布优质内容,但是百度蜘蛛不问津那是非常悲哀的事情,因此要建设高质量的外链和访问通道,对于许多外链强大的老站这是没有问题的。如果你的网站是新站而且外链少得可怜可以采取这样的方法,新内容页面发布完成后到一些优质平台或新闻源外链,很快蜘蛛就会从这些站点爬行到你的新内容页面抓取和索引。
