视频号违规限流大全6种违规整改申诉方法
查看3352 | 回复0 | 2024-5-5 20:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频号各种违规情况的申诉方法都整理好了
一共有6种
你看看能不能解决你的问题
这篇文章会有点长
建议你先保存再往下看
首先
如果你的违规原因是
原创度不够
不符合内容规范或者创作者分成被取消
那么先别着急申诉
把之前的低质量视频全部设为仅自己可见
然后发10条优质原创
最好是真人出境
10条发完之后直接去申诉
只要这10条原创都能保证
也没有什么违规内容
基本上都能过
一般这种违规的有效申诉期限是7天或者14天
你千万不要过期了
过期了之后申诉起来就会很麻烦
第二
如果你的单条视频被减少推荐了
那直接把这条视频删了就完事了
这个一般是不影响流量的
第三
如果是你的账号被限流
7天,30天甚至180天
这种情况就不要去申诉了
因为大概率也没什么用
你就等限流结束之后再发就可以了
要不你就直接重开
第四
如果是涉及到资质问题
需要提供相应的证明
如果说你有资质就提交
如果没有的话删除涉及
到资质违规内容的视频以及账号简介
整改好之后发10条优质原创去申诉就行
第五
如果说涉及到M感话题
比如说迷新、政等等这一类
现在管的特别特别严
一定要删除
整个账号里面涉及到对应问题的内容
其中包括账号名字、头像简介都要去改
有一点点关系的都得全部删除
然后再去申诉
第六
如果你是隐形限流或者找不到申诉入口
或者说你申诉直接过期了
那么就是先查违禁词
再查资质类内容
再检查有没有M感话题
把所有问题有的删除
之后去发10条优质原创
发完之后去找到帮助与反馈
点进之后
拉到最下面选择问题咨询
我框下来的这两个板块呢
进行一下问题反馈就行
明确的去告诉平台你为什么账号被限流
然后目前做了什么样的整整改
然后去申诉恢复哪个权益?
再附上
你之前拍摄素材的相册截图
还有你的10条原创视频截图
证明你已经整改好了
如果你还不清楚自己是哪种违规的
可以来我直播间
我具体的和你说一下视频号
最后千万别忘记了,关注我的视频号,跟我学习更多做视频号的技巧,这样可以少走弯路。
最后记得关注我学习做视频号技巧,少走歪路。
