钢筋绑扎
钢筋工程施工技术交底
钢筋工程施工技术交底
2023-3-17 17:27:43
1、按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整。准备好垫木,按钢筋绑扎顺序分类堆放,并将锈蚀进行清理。
2、核对钢筋的级别,型号、形状、尺寸及数量是否与设计图纸及加工配料单相同。
3、工艺流程:划钢筋位置线 →运钢筋到使用部位→ 绑底板及梁钢筋 →绑池壁及墙钢筋
4、划钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,一般让靠近底板模板边的那根钢筋离模板边为5cm,在底板上弹出钢筋位置线。
5、按弹出的钢筋位置线,先铺底板下层钢筋。根据图纸要求,决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面。
6、 钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不位移。
7、摆放底板、顶板混凝土保护层用砂浆垫块,垫块厚度等于保护层厚度,按每1m左右距离梅花型摆放。如基础底板较厚或底板用钢筋量较大,摆放距离可缩小,甚至砂浆垫块可改用铁块代替。
8、底板、顶板如有梁,可分段绑扎成型,然后安装就位,或根据梁位置线就地绑扎成型。
基础底板、池顶板采用双层钢筋时,绑完下层钢筋后,摆放钢筋马凳或钢筋支架(间距以1m左右一个为宜),在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋,钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。
9、底板、顶板钢筋如有绑扎接头时,钢筋搭接长度及搭接位置应符合施工规范要求,钢筋搭接处应用铁丝在中心及两端扎牢。如采用焊接接头,除应按焊接规程规定抽取试样外,接头位置也应符合施工规范的规定。
10、由于基础底板及基础梁受力的特殊性,上下层钢筋断筋位置应符合设计要求。
11、根据弹好的墙、柱位置线,将墙、柱伸入基础的插筋绑扎牢固,插入基础深度要符合设计要求,甩出长度不宜过长,其上端应采取措施保证甩筋垂直,不歪斜、倾倒、变位。
12、在底板混凝土上弹出墙身及门窗洞口位置线,再次校正预埋插筋,如有位移时,按洽商规定认真处理。墙模板宜采用“跳间支模”,以利于钢筋施工。
13、先绑2~4根竖筋,并画好横筋分档标志,然后在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并画好竖筋分档标志。一般情况横筋在外,竖筋在里,所以先绑竖筋后绑横筋。横竖筋的间距及位置应符合设计要求。
14、池壁及墙筋为双向受力钢筋,所有钢筋交叉点应逐点绑扎,其塔接长度及位置要符合设计图纸及施工规范的要求。
15、双排钢筋之间应绑间距支撑或拉筋,以固定钢筋间距。支撑或拉筋可用φ6或φ8钢筋制作,间距1m左右,以保证双排钢筋之间的距离。
16、在墙筋外侧应绑上带有铁丝的砂浆垫块,以保证保护层的厚度。
17、为保证门窗洞口标高位置正确,在洞口竖筋上划出标高线。门窗洞口要按设计要求绑扎过梁钢筋,锚入墙内长度要符合设计要求。
18、各连接点的抗震构造钢筋及锚固长度,均应按设计要求进行绑扎。如柱的纵向受力钢筋伸入基础深度;池壁及墙端部、池壁与墙交接处受力钢筋锚固长度等,绑扎时应注意。
19、配合其他工种安装预埋管件、预留洞口等,其位置,标高均应符合设计要求。
20、钢筋的品种和质量、焊条、焊剂的牌号、性能及使用的钢板,必须符合设计要求和有关标准的规定。进口钢筋焊接前,必须进行化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接。
21、钢筋表面必须清洁,带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍有麻点的钢筋,严禁按原规格使用。
22、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置,必须符合设计要求和施工规范的规定。
23、焊接接头机械性能,必须符合钢筋焊接规范的专门规定。
24、 绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不得超过绑扣数的10%,且不应集中。
25、弯钩的朝向应正确,绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度不小于规定值。
26、用Ⅰ级钢筋制作的箍筋,其数量应符合设计要求,弯钩角度和平直长度应符合施工规范的规定。
27、对焊接头无横向裂纹和烧伤,焊包均匀。接头处弯折不得大于4°,接头处钢筋轴线的偏移不得大于0.1d,且不大于2mm 。
28、成型钢筋应按指定地点堆放,用垫木垫放整齐,防止钢筋变形、锈蚀、油污。
29、绑扎墙筋时应搭临时架子,不准蹬踩钢筋。
30、妥善保护基础四周外露的防水层,以免被钢筋碰破。
31、池底板及顶板上、下层钢筋绑扎时,支撑马凳要绑牢固,防止操作时踩变形。
32、严禁随意割断钢筋。
33、板的弯起钢筋和负弯矩钢筋位置应准确,施工时不应踩倒。
34、池壁及墙、柱预埋钢筋位移:池壁及墙、柱主筋的插筋与底板上、下筋要固定绑扎牢固,确保位置准确。必要时可附加钢筋电焊焊牢。混凝土浇筑前应有专人检查修整。
35、露筋:池壁及墙、柱钢筋每隔1m左右加绑带铁丝的水泥砂浆垫块(或塑料卡)。
36、 搭接长度不够:绑扎时应对每个接头进行尺量,检查搭接长度是否符合设计和规范要求。
37、钢筋接头位置错误:梁、柱、池壁及墙钢筋接头较多时,翻样配料加工时,应根据图纸预先画出施工翻样图,注明各号钢筋搭配顺序,并避开受力钢筋的最大弯矩处。
38、绑扎接头与对焊接头未错开:经对焊加工的钢筋,在现场进行绑扎时,对焊接头要错开搭接位置。因此加工下料时,凡距钢筋端头搭接长度范围以内不得有对焊接头。
39、进入施工现场人员必须戴好安全帽,高空作业人员必须佩带安全带,并应系好帽带。
钢筋绑扎
