钢筋绑扎
钢筋现场绑扎注意事项
钢筋现场绑扎注意事项
2023-3-17 17:13:03
钢筋绑扎规范要求
一、操作工艺
(1) 将基础垫层清扫干净,用石笔和墨斗在上面弹放钢筋位置线。
(2) 按钢筋位置线布放基础钢筋。
(3)绑扎钢筋。四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢。中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则需交全部钢筋相交点扎牢。相邻绑扎点的钢丝扣成八字开,以免风片歪斜变形。
(4)大底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚或混凝土撑脚,以保证钢筋位置正确,钢筋撑脚下应垫在下征钢筋网上。
钢筋撑脚每隔1m放置1个。其直径选用:当析厚h≤300mm时为8~10mm;当板厚h=300~500mm时为12~14mm。当板厚h>500mm时,钢筋直径为16~18mm。沿短向通长布置,间距以能保证钢筋位置为准。
(5)钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边;双钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。
(6) 独立基础、为双向弯曲,其底面短向的钢筋应放在长向钢筋的上面。
(7)现浇柱与基础连用的插筋,其箍筋应比柱的箍筋小一个柱筋直径,以便连接。箍筋的位置一定要绑扎固定牢靠,以免造成柱轴线偏移。
(8)基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,当无垫层时不应小于700mm。
(9) 钢筋的连接:
1)钢筋连接的接头宜设置在受力较小处。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍;
2)若采用绑扎搭接接头,则接头相纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开;钢筋绑扎接送连接区段的长度为1.3倍搭接长度(LL);凡搭接接头中点位于该区段的的搭接接头均属于同一连接区段;位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为25%;
3)当钢筋的直才能d>16mm时,不宜采用绑扎接头;
二、质量标准
1、主控项目
基础钢筋绑扎时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察、钢尺检查。
2、一般项目
基础钢筋绑扎的允许偏差应符合表2规定。
检查数量:在同一检验批内,独立基础应抽查构件数量的10%,且不少于3件,筏板基础可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。
成品保护
1、钢筋绑扎完后,应采取保护措施,防止钢筋的变形、位移。
2、浇筑混凝土时,应搭设上人和运输通道,禁止直接踩压钢筋。
3、浇筑混凝土时,严禁碰撞预埋件,如碰动应在设计位置重新固定牢
4、各工种操作人员不准任意掰动切割钢筋。
钢筋绑扎
