钢筋绑扎
钢筋绑扎要点
钢筋绑扎要点
2023-3-15 20:33:17
一、柱钢筋绑扎
柱钢筋绑扎主要针对箍筋,箍筋开口方向,加密区间范围为主要控制点。柱箍筋的起步距离为50mm。
(1)工艺流程
机械连接柱纵向受力筋并经验收→画箍筋间距线→套柱箍筋并绑扎→成品保护→放柱垫块→钢筋隐检→下道工序
(2)操作要点:
箍筋与主筋要垂直,箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在四角纵向钢筋上;箍筋绑扣相互间应成八字形。
柱截面有变化时,其下层柱钢筋露出楼面部分,必须在绑扎梁钢筋前先行收缩准确。柱顶钢筋构造参16G101-1第59、60页。
框架梁钢筋,应放在柱的纵向钢筋内侧;当梁柱同宽时,框架梁主筋应放在柱主筋内侧。
浇筑完混凝土后,用湿抹布或砂布握着钢筋拧,清理好预留钢筋。
在砼浇筑面上500mm上用一个定位箍筋,以免钢筋的位置偏移。
柱箍筋绑扎完毕后按600mm间距呈梅花形设置垫块。
二、墙钢筋绑扎
(1)工艺流程:修整墙、扶壁柱预留钢筋→放置扶壁柱钢筋定位筋→扶壁柱钢筋套筒接长→画扶壁箍筋间距线→套箍筋→绑扎箍筋→放置墙体水平梯子筋→墙体竖向筋套筒接长→立竖向梯子钢筋→放置墙体水平梯子筋→绑上、中、下三根水平钢筋→划分横、纵向钢筋间距分格线→绑扎横、纵向钢筋。
(2)依据墙柱位置线对钢筋预留插筋进行检查,对移位的钢筋按1:6的坡度上弯调整,并把钢筋上的水泥浆用钢丝刷清理干净,钢筋绑扎前搭好操作架。
(3)墙体的水平和竖向钢筋错开连接,钢筋的相交点全部绑扎,钢筋搭接处,在中心和两端用铅丝扎牢。
(4)竖筋与伸出搭接筋的搭接长度内需绑扎3根水平筋,其搭接长度及位置均应符合规范对抗震节点的构造要求。
(5)墙水平钢筋的两端头、转角、十字节点等部位的锚固长度及洞口周围加固筋均应符合设计图纸要求。
(6)竖向第一根钢筋距暗柱外皮为50mm,水平第一根钢筋距楼板上皮为50mm。暗柱箍筋与墙体水平筋交错放置。垂直钢筋每段长度不宜超过4米(钢筋直径≤12mm)或6米(钢筋直径>12mm),水平钢筋每段长度不宜超过9米,以利绑扎。
(7)墙体双层钢筋之间按照设计要求设置拉筋。拉筋应绑扎到位,弯钩处贴紧主筋,绑好后用扳手把直钩端扳向墙内成45°。
(8)用垫块控制保护层厚度。将垫块卡在水平筋上,间距600mm,梅花型布置,有定位梯的部位可以不放置,由顶模钢筋棍代替。在模板上口钉与保护层同厚的多层板条进行外控。
(9)相邻钢筋交错机械连接时,连接区为楼板或基础顶面以上≥500mm,接头错开≥35d。
(10)混凝土外墙水平止水钢板(止水带弯头向墙外侧)。止水钢板安装:焊短钢筋头于止水钢板和剪力墙竖筋上。
(11)混凝土外墙垂直止水钢板安装:焊短钢筋头于止水钢板和剪力墙横筋上。
(12)墙竖向筋连接方式采用机械连接,水平向钢筋采用搭接,绑扎骨架外型尺寸的允许偏差
三、梁板钢筋绑扎
1)梁钢筋绑扎工艺流程:
梁底模板→布设主梁下、上部钢筋及腰筋→划箍筋位置线→穿主梁箍筋并绑扎→放垫块→穿次梁下、上部钢筋及腰筋→划箍筋位置线→穿次梁箍筋并绑扎→放垫块→钢筋隐检→下道工序
2)板钢筋绑扎工艺流程:
梁钢筋绑扎→放梁侧面垫块→清理模板→划钢筋位置线→绑下层钢筋→水电配管→绑上层钢筋→放垫块→成品保护→钢筋隐检→下道工序
3)梁板钢筋绑扎要点:
梁钢筋的绑扎与模板安装之间的配合关系;因本工程工期紧,梁高≤700的梁在底膜、侧膜完成后开始绑扎;梁高>700,先在梁底模上绑扎钢筋,后安装梁侧模。
纵向受力钢筋采用双层或多层排列时,每层钢筋之间应垫以直径≥25mm间距不大于2米的短钢筋,以满足其受力要求。
箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在梁上层两根角筋上(组合箍筋应按其要求布置);为悬挑梁时箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在梁下层两根角筋上,其它同上。
框架节点处钢筋穿插十分稠密时,应特别注意梁顶面主筋间的净距要有30mm,以利砼浇筑。
框架梁(或主梁)上有次梁及次梁交汇时,箍筋按50mm每边加密3个,箍筋大小、肢数同主梁或次梁箍筋。梁绑扎完毕在梁箍筋上加设塑料垫块,保证梁钢筋保护层的厚度。
板、次梁与主梁交叉处,板的上层钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁钢筋在下,当有圈梁或垫梁时,主梁钢筋在上。
板的钢筋网绑扎应特别注意板上部的负筋,要防止被踩下;特别是雨蓬、挑檐等悬臂板,要严格控负筋位置,以免拆模后出现裂纹;当板上部筋为负弯矩筋,绑扎时在负弯矩筋端部拉通长小白线就位绑扎,保证钢筋在同一条直线上,端部平齐,外观美观。
梁板钢筋绑扎时应与水电协商防止水电管线将钢筋抬起或压下。
楼梯梁及预埋件钢筋施工要点
一、楼梯梁、板绑扎
(1)工艺流程:在楼梯底模画位置线→绑平台梁主筋→绑踏步板及平台板主筋→绑分布筋绑踏步筋→安装踏步板侧模→验收→浇筑砼。
(2)在楼梯段底模上画主筋和分布筋的位置线。
(3)楼梯钢筋绑扎与楼梯间剪力墙钢筋绑扎同时进行。
(4)先绑扎主筋后绑扎分布筋,每个交点均应绑扎,板筋要锚固到梁内。
(5)板底筋绑完,待踏步模板吊绑支好后,再绑扎踏步钢筋。所有钢筋交叉点全部绑扎牢固,下铁弯钩朝上,上铁钢筋弯钩朝下,底铁下面用水泥砂浆垫块控制钢筋混凝土保护层厚度,呈梅花形布置。
(6)有负弯距筋处要垫马凳@800mm。
二、预埋件
受力构件的预埋件的锚筋应采用HPB300、HRB400级钢筋,严禁采用冷加工钢筋。
吊钩、吊环均采用HPB300级钢筋,严禁采用冷加工钢筋
埋件的留置应根据设计要求进行,位置、尺寸、标高准确,绑扎牢固,必要时可采用焊接固定于附加钢筋上。
各种机电预埋管和线盒在埋设时为了防止位置偏移,在预埋管和线盒用4根附加钢筋箍起来,再与主筋绑扎牢固。限位筋紧贴线盒,与主筋用粗铁丝绑扎,不允许点焊主筋。
阿强
10
中级会员
中级会员, 积分 209, 距离下一级还需 291 积分
钢筋绑扎
