钢筋基础知识
查看3017 | 回复0 | 2023-3-15 09:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.受力钢筋:指布置在梁或板的下部、承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋、吊筋等。
2.分布钢筋:出现在板中,布置在受力钢筋的上部,与受力钢筋垂直。
3.箍筋:用来满足斜截面抗剪强度,并联结受拉主钢筋和受压区混凝土使其共同作用。此外,用来固定主钢筋的位置而使梁内各种钢筋构成钢筋骨架的钢筋。
4.架立筋:是梁上部的钢筋,只起一个结构作用,没有实质意义,但在梁的两端则上部的架立筋抵抗负弯矩,不能缺少。架立筋是构造要求的非受力钢筋,一般布置在梁的受压区,并且直径较小。当梁支座处的上部布置有负弯矩钢筋时,架力筋可只布置在梁的跨中部分,两端与负弯矩钢筋搭接或焊接。搭接时需要满足搭接长度的要求并应绑扎。
5.贯通筋:是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以有效连接,但不改变直径。一般为9米或12米一节。
6.负筋:负弯矩钢筋。弯矩的定义是下部受拉为正,而梁板位置的上层钢筋在支座位置受力为上部受拉,即承受负弯矩。
7.腰筋:在梁高450mm,应沿梁高两侧应设腰筋,所以在数量上不会少于2根。G/N:构造筋、抗扭钢筋。
8.弯起钢筋:指混凝土结构构件的下部(或上部)纵向受拉钢筋,按规定的部位和角度弯至构件上部(或下部)后,并满足锚固要求的钢筋,是由纵向受力钢筋弯起而成。弯起钢筋在跨中附近和纵向受拉钢筋一样可以承担正弯矩;在支座附近弯起后,其弯起段可以承受弯矩和剪力共同产生的主拉应力;弯起后的水平段有时还可以承受支座处的负弯矩。
